Originalmente inviato da Walsermodellistica La prima domanda è come le misuri. Un normale tester "da supermercato" e una misura a due fili fatta con i normali puntali difficilmente sarà precisa al decimo di volt.... |
Non facciamoci prendere da piccole manie di precisione.
Un qualsiasi tester digitale è più che buono (a meno non sia vistosamente fallato) per la misura della tensione delle celle di una LiPo
Ho diversi strumenti di misura digitali da 5 euro a diverse decine di euro e a parte qualche centesimo di Volt, danno tutti la stessa misura. Quello che mi sballa di più è un strumentino per Lipo che mi misura in sequenza 6 celle e che sulla sesta cella mi dà una misura molto diversa dalla reale.
Naraj.
