Originalmente inviato da Madblade Sono di nuovo in depressione modellistica
Ora che ho stetchato il Mini Protos e messo su il motore 6S mi dà nuovamente gravi problemi alla coda. Non mi tiene per un cadso e va per fatti suoi ed ogni volta sono costretto a fare atterraggi di emergenza. Ieri mi ha detto bene, ma oggi ho fatto fuori pinna di coda (quella personalizzata di Bandit) e palini
Ho già montato e rimontato tutto. i cucinetti delle manine di coda vanno bene e pure le pulegge girano bene.
Putroppo qui a Roma non conosco un primario del protos che mi può seguire ed io non so proprio dove mettere le mani. Probabilmente è qualche cazzatella che mi sfugge...
Qualcuno si offre volontario? Ve lo spedisco e bon...vedete un pò voi che si può fare. |
Io purtroppo una mano non posso dartela data la mia incapacità attuale, però quando hai un problema di cui sono ignote le reali cause (in qualunque campo) allora è utile fare un diagramma delle cause e delle loro dipendenze in un classico diagramma causa-effetto di Ishikawa.
Ti riporto un esempio: effetto= Gomma bucata e le sue possibili cause.
In questo modo non ti sfugge nulla e per tentativi vai a risolvere prima le cause principali e poi le sottocause. Vedi che in questo modo ne puoi venire a capo anche da solo
