Bello si... funzionale...boh... un telaio in carbonio e solo un ricambio piu costosso da rompere. Poi, i supporti di coda io non li raccomando! Io a un certo punto ho messo sul mio i supporti coda Extreme per mcpx V2 (facendo due bughi piccoli nel carello per fissarli).. piu rigidita per la coda si... ma al primo crash quasi quasi si sono rotti i tre fili del motore di coda nel punto dove i supporti vengono attacati sulla coda (uso il solid tail boom originale che ha i fili al esterno e coperti con tubo astringente). Se avevo la coda originale da sicuro si rompeva in quel punto. I supporti rendono la coda piu rigide ma allo stesso tempo questo avantaggio diventa un problema in caso di crash perche l'elasticita di una coda senza supporti assorbe meglio le forze del impatto.
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport |
