Originalmente inviato da -c3po- l'ho provato anche da solo, e non va.
ma non credo dipenda dall'esc.
-collegando l'esc all'uscita di segnale dal main motor funziona perfettamente.
-l'andamento del segnale del servo di coda è veramente strano:
ho collegato un microservo rotativo per fare qualche test ed ho notato che la risposta al movimento dello stick ha un pò di ritardo, non è fluida e dopo una decina di secondi non risponde proprio più!
stò usando una curva normal tutta al 7% come avevi suggerito.
se metto in hold, dopo 5 secondi circa, risponde perfettamente, senza ritardi, ma con una corsa ridotta (come avevi già spiegato)
3in1 andata?
eppure prima del trapianto l'eli volava perfettamente. ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) |
Ma no. Ora sono in viaggio. Appena posso faccio mente locale e vediamo di risolverla.
Ora che mi viene in mente, ho dovuto modificare il circuito di ingresso dell'xp7a perché abbatteva il segnale a poco piú di 1 Vpp.
Il servo che hai provato vedrai che è analogico. Gli analogici non funzionano correttamente a 450hz.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
