Originalmente inviato da volopocomavolo Mi permetto di aggiungere in qualita' di niubbo per aiutarti a comprendere.
Il bisogno di velocita' del servo di coda non e' proporzionale a quanto sei bravo, come scrivevi prima, quindi anche se sei un principiante che fa manovre di base un servo di coda veloce e' determinante per la qualita' e la sicurezza dei tuoi voli.
Il servo di coda oltre a lavorare sotto l'impulso del tuo stick esercita un'azione continua che proviene dalla richiesta di compensazione del giroscopio.
Tanto piu' rapida e' la risposta del servo di coda migliore sara' l'azione del gyro per tenere ferma la coda.
Lo stesso vale per i servi del piatto quando utilizzi un sistema flybarless, anche se in questo caso non servono le stesse risposte della coda. |
Va bene ho capito, allora prendo il Savox 264 per la coda cosi resto con la stessa marca, ho devo prendere qualcosa piu performante....
