Originalmente inviato da wrighizilla per batiscafo intendo un sommergibile che non riproduce nulla di preciso, se vogliamo come quelli da esplorazioni oceaniche http://digiphotostatic.libero.it/merlino_am/med/044154af47_2779881_med.jpg
questo perchè almeno sei libero di fare un modello che funzioni bene e su cui poter mettere mano facilmente.
avresti lo spazio che vuoi e la forma a quel punto non è importante.
se invece devi stare nel guscio di un Akula le cose sono molto più complicate.
poi conta di immergerti davvero poco se lo fai radiocomandato, frequenze basse e un metro e mezzo circa d'immersione massima altrimenti merita che sia un row filoguidato |
ok adsso è un po' piu chiaro.
quindi se non ho compreso male uno dei problemi che i sottomarini hanno è il fatto che l'acqua non trasmette correttamente il segnale e che al sotto marino non da il giusto assetto. è corretto?
perdonami, ma quello che non ho capito è il motivo per il quale un sottomarino di tipo militare non va e invece quello tipo oceanico invece si.
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
