Originalmente inviato da at-6 harvard ha ha ha ha!.pero' sinceramente non so' se ho compreso tutto. ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
ma in linea di massima penso di avere capito che il peso è proporzionale alle dimensioni del mezzo. giusto? ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
domanda quando ti riferivi al battiscafo, si sta sempre parlando di un sottomarino?
in ogni caso ok... |
per batiscafo intendo un sommergibile che non riproduce nulla di preciso, se vogliamo come quelli da esplorazioni oceaniche
http://digiphotostatic.libero.it/mer...779881_med.jpg
questo perchè almeno sei libero di fare un modello che funzioni bene e su cui poter mettere mano facilmente.
potresti aggiungere moduli che hanno finzioni diverse, telecamera, luci etc senza dover impazzire con l'estetica di una riproduzione storica.
avresti lo spazio che vuoi e la forma a quel punto non è più importante.
se invece devi stare nel guscio di un Akula le cose sono molto più complicate.
poi conta se lo fai radiocomandato di immergerti davvero poco, frequenze basse e un metro e mezzo circa d'immersione massima altrimenti merita che sia un row filoguidato
