Vecchio 27 luglio 13, 00:01   #3 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Lorenz99 Visualizza messaggio
Salve ragazzi,
sto affrontando la mia prima costruzione seria di un modello e vorrei dei consigli da voi 'esperti'.
Il mio metodo di costruzione è di dare forma a un pezzo di polistirene per poi ricoprirlo di resina e farne due mezzi stampi per la lunga; poi li ricopro con la vetroresina e li giunto. Secondo voi è un metodo giusto?
Un'altra cosa, con le dimensioni di 95 x 95, pensavo di fare la VELA, non l'albero, alta tra 140 e 170 cm, che dimensioni mi consigliate?
il sistema che hai descritto per fare gli stampi va bene, vedi di ottenere una superficie bella liscia che ti favorirà quando devi distaccare la stampata.
Per l'altezza della vela dipende da diversi fattori, comunque ti consiglio di provare prima con una vela non troppo alta, 150 cm per la randa dovrebbe essere una misura buona, ma quello che conta è la superficie delle vele, e qui entrano in gioco altri fattori, ad esempio il volume degli scafi.
  Rispondi citando
