Originalmente inviato da -c3po- anch'io dico i servi.
spruzzaci un pò di wd40 e poi vai di aria compressa.
queste elettroniche a basso costo spesso hanno anche da nuove dei residui di lavorazione.
il nano è relativamnte resistente ai crash, ma affidabile...
la centralina è in assoluto la più difettosa dei modelli e-flite che possiedo.
perde sempre il bind, ogni tanto stacca per qualche secodo, anche in volo. ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
ne ho già cambiata una perché non bindava più,
e non sono l'unico.
spero per te che abbiano introdotto qualche aggiornamento negli ultimi modelli. |
Il problema del bind è relativo ai crash nel mio caso... Poi ho risolto semplicemente sganciando l'antenna arrotolata sul pernetto di plastica del telaio che tiene la canopi. Quando si stacca quella dal telaio dopo vari e svariati colpi , insieme mi si era staccata l'antenna. Quindi con quello nuovo una delle prime cose che ho fatto e liberare l'antenna. Da li in poi cambio il telaio e nessun problema.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
