Originalmente inviato da losisi io no di sicuro.........ma te sì.........
a proposito, già che ci siamo, l'esatta apertura alare qual'era ? con e senza i terminali..... |
Era partito per essere 1600 mm. completo di terminali che erano molto piccoli ( una tavoletta sagomata da 10mm. usata come tappo +o- )
Poi qualcuno pensò che erano più belli quelli più grossi e sagomati e nella scatola furono inseriti blocchetti maggiori.
Il problema che lavorando a mano non si riesce a sagomarli uguali, quindi si hanno sempre gli scompensi dinamici classici delle ali svergole.
Se hai notato Benito , che di modelli qualcosa ne capisce,
ha messo sul Komet dei piccoli alettoni regolabili per compensare i difetti dei terminali.
Stai sul 1600mm. finito con terminali piccoli e ti assicuro che non avrai nessun problema.
FS
