Originalmente inviato da pincopaolino Moduli Frsky ma prima devi acquistare il programmatore, modificare la radio aggiornare il firmware della radio e acquistare un modulo trasmittente Frsky interno o esterno, aggiungere un display per la telemetria o fare la mod per avere le info su quello della radio + le rispettive riceventi telemetriche ma arrivato a sto punto che devi spendere comunque dei soldini ti conviene vendere la t9x e prendere con circa 100 euro in più una Frsky Taranis che ti offre questo è molto di più:
Display retroilluminato
Telemetria nativa con supporto vocale
Modulo interno frsky 16 canali
Slider laterali
Stick Ottimi
Software open source OpenTX
Etc etc se vuoi saperne di più c'é la discussione ufficiale sulla radio.
Inviato dal mio GT-I9300 |
Perchè deve acquistare tutto l'ambaradam? Volendo può acquistare solo il modulo e ricevente, poi lo pilota con la radio in ppm ed il firmware originale.
Poi ovvio che per pochi euro si prende il programmatore e ottiene una radio super, per altri pochi euro la retroilluminazione, poi ..... poi....poi si prende la taranis
Però se la 9x l'ha già e gli serve solo il file safe la soluzione è più che buona.
