Grazie Ragazzi
Originalmente inviato da Vadafer Assolutamente no tra motore e telaio. Deve essere ben saldo il motore. Tieni i gommoni da parte ed usale per altro. Questa è la tipica invenzione del c....o che no serve proprio a nulla |
...giusto quello che dici: se il pignone si muove sulla corona chissa quello che succede...ma cmq mi sembra di capire che anche secondo te l'hanno messi per questo
Originalmente inviato da system450 Forse servono per le viti di fissaggio della scheda al telaio per smorzare le vibrazioni che dal motore arrivano ai giroscopi e farli lavorare meglio, quindi sono da frapporre tra i supporti del telaio e la scheda. |
Si si possono usare per questo o anche per i pushrod (sono più duri di quelli arancioni che già uso.
Il "problema" era proprio capire lo scopo visto che sti rivenditori nun te mettono na spilla 'n più neanche se mori...figuramoce se te regalano i gommini.
