Discussione: Acquistato Griffin450
Vecchio 26 luglio 13, 13:24   #11 (permalink)  Top
Traffyc
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
iniziamo bene
Originalmente inviato da spider88 Visualizza messaggio
Mi serve per capire le funzioni della radio.
Ascoltate mi sapete spiegare che significa il mix direzionale? (è una funzione della radio)
Iniziamo bene..!?!?!??!?!
ti direi subito lascialo stare, se usi un Gyro con sistema AVCS o blocco di coda - pero è meglio spiegare....
oggi i gyro di ultima generazione con sistema blocco di coda se attiva provvedono da soli a tenere la coda ferma, e quindi a controcoppiare il ruotino di coda ... prima invece si doveva fare in modo che agendo con il gas anche i palini di coda prendessero passo, proprio come il rotore principale per contrastare la forza del rotore ( effetto giroscopio ) e quindi controllare la coda! La funzione sulla radio è proprio quella che DICI TU..
Ciaooooooo
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
