Allora l'alettone adesso funziona alla perfezione
ma tanto per cambiare...risolto un problema, se ne mostra un altro........
nel far passare il rinvio del servo nel BOWDEN verso l'elevatore, ecco il problema...
il tondino (originale) sforza troppo dentro il bowden inserito in coda, lavorando veramente male!!!!!!!
ho provato con grasso, olio, WD40 ma nulla sforza troppo....
il problema sarà eliminar quel bowden originale per metterne uno nuovo e un po piu grosso.....
ecco che mi succede al servo quando lo aziono e il rinvio è collegato
vedilo e ascoltalo qui
Click here to watch servo-rumoroso-e-sforza
