Originalmente inviato da Minestrone Ho montato il modulo interno dht mantenendo entrambi i moduli inserendo uno switch sulla VCC. Il modulo esterno funziona perfettamente mentre il led del modulo dht interno, una volta acceso, comincia a lampeggiare rosso-verde ad alta frequenza. Ho provato a bindare con successo una ricevente ma sia durante il bind sia durante il funzionamento normale il led del modulo lampeggia velocemente.
Per completezza di informazione il ppm è stato sdoppiato, un cavetto va al dht e l'altro cavetto va al modulo esterno passando per la resistenza da 1khom.
Datemi una mano per favore, non so dove sbattere la... |
Cosa succede se sfili il modulo esterno ?
