Originalmente inviato da Enrico_ Ciao, le misure le eseguo col wattmetro, quello con il display a due righe che indica tensione, corrente e fa il calcolo dei watt. Per misurare giusto misura giusto... una cosa che non ho scritto, il motore diventa rovente in 10 secondi tanto da non poterlo più toccare. La cosa che mi spiace è che il motore è nuovo, nel senso che non è mai stato usato (è un Lipotech nero). |
Il lipotech nero montato nella prima serie assorbiva e scaldava parecchio.Controlla che la cinghia non sia troppo serrata.Per gli ondeggiamenti della coda potrebbe essere carica elettrostatica che la cinghia produce.
Che pignone monti?Il surriscaldamento potrebbe essere dato dal settaggio timing dell'esc sbagliato.Ricontrolla i parametri
