Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 25 luglio 13, 01:50   #3622 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
finalmente ho letto tutto il thread!
grazie agli sviluppatori!
er ora sperando di aver capito tutto (e senza voler sollevare flame) un po' di domande....
argomento , modulo interno cambio modulazione .....
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ni, ci sono problemi di brevetti e licenze nella parte trasmissiva.
inoltre temo tantissimo la stabilità e la possibilità di verificare la vera compatibilità con le riceventi sia originali che di terze parti...
premesso che mi stona tantissimo in un progetto O.S. che ci sia una parte di sw closed (e non solo qui'! , e' una rottura nei vari decoder/router/telefoni etc etc non poter avere i sorgenti dei moduli e quindi esser legati ad una release sw......)
.... un pensierino, (tra le righe) se e' stato fatto l' aggiornamento via sw .... c'e' del binario dentro al fw......
c'e' la possibilita' di fare il rollback del fw? = ci si puo' giocare?
mi viene da chiedere ... io attualmente faccio volare solo un nano cpx e un' mcpx , (prossimamente un mcpx bl) quindi di cambiare modulazione non se ne parla....(le riceventi sono inglobate nella scheda multifunzione) ma mettendo un modulo orange , avro' il legame stretto 1 memoria -> 1 ricevente ? ( o dovro bindare ogni volta che voglio passare da un modello ad un' altro...)
forse implementando il dialogo via seriale con un modulo originale? (ho una dx4 da parte, me la tengo stretta?)
Originalmente inviato da ricky971
Da Jonathan la data prevista di consegna é cambiata da 26/07 a 07/08.
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Sarebbe belllo sapere anche quante gliene arrivano
sarebbe bello da sapere pure se mettono nella stessa coda anche gli altri negozianti che si appoggiano da loro , o li serviranno per ultimi...
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
