Originalmente inviato da Enrico_ Ciao, le misure le eseguo col wattmetro, quello con il display a due righe che indica tensione, corrente e fa il calcolo dei watt. Per misurare giusto misura giusto... una cosa che non ho scritto, il motore diventa rovente in 10 secondi tanto da non poterlo più toccare. La cosa che mi spiace è che il motore è nuovo, nel senso che non è mai stato usato (è un Lipotech nero). |
Il fatto che il motore diventi così caldo, in ogni caso non è normale. Lastorri probabilmente intendeva proprio l'interfacciamento motore-esc. Se setti male i parametri in un esc programmabile potresti avere appunto problemi di surriscaldamento.
Dovresti vedere le caratteristiche del tuo motore dalla scheda tecnica e settare i paramentri di controllo giusti (quelli richiesti dal motore) nell'esc (apputo electronic speed controller)...il fatto che il motore sia nuovo e che sia nero aiuta poco
