Vecchio 25 luglio 13, 01:19   #4314 (permalink)  Top
astroroma
Data registr.: 27-12-2010
Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Originalmente inviato da astroroma Visualizza messaggio
Sono due volte che il pignone motore si mangia la Corona del Gear,producendo una Polaverina bianca...non è robbia bbona,è polvere di plastica!
Allora dopo il primo caso ho verificato che tutto fosse a posto,tensione cinghia,accoppiamento Pignone Corona e viti bloccate del Motore,ho montato nuovo Gear
Per 5 Lipo tutto OK,ieri ho notato che il gioco Pignone Corona era forse troppo ed ho avvicinato il Pignone,la scorrevolezza della Corona era buona,oggi ho fatto 2 Lipo e cambiando batteria ho notato Polvere Bianca,poca,i denti Corona leggermente arrotondati nella parte superiore,ora tirando in alto la testa d'albero ho notato un minimo gioco ed ho aggiunto lo spessore minimo da 1 Decimo,ora il gioco è zero....riproverò e peccato per questa sera che stavo volando su un Prato tagliato di fresco da 300metri per 150 senza nessuno in giro e con il Sole ancora alto sui Ghiacciai,me so messo sulla panchina ad osservare ilTramonto......
Se avete qualche idea ulteriore sul motivo del consumo denti sarò grato....
Mi rispondo....
Penso di aver risolto,oltre ad aver aggiunto uno spessore da 0,1 mm.all'appoggio d'albero,ho notato anche un gioco orizzontale del gruppo albero Gear,ho sostituito il Cuscinetto alla base Albero,quello subito sopra al Gear mi è sembrato "partito" volevo sostituire anche il superiore ma non sono riuscito a toglierlo.....però sembra buono.
Rimontato ed in effetti Zero Giochi,domani provo......
Il Cuscinetto deve essersi smollato quando tre mesi fa feci un Crash tecnico e si piegò l'Albero controllai e mi sembrò buono....
Ho capito che per Crash che coinvolgono l'Albero è buona norma cambiare subito i Cuscinetti,sono parti delicate....
Grazie dell'attenzione
Saluti e Cieli Sereni
Il Pessimista è un Ottimista molto informato
astroroma non è collegato   Rispondi citando
