Vecchio 25 luglio 13, 00:26   #377 (permalink)  Top
MadMax75
L'avatar di MadMax75
Data registr.: 09-10-2006
Immagini: 4
Originalmente inviato da kira1 Visualizza messaggio
Ottimo, ora sono piu' tranquillo...
Altra osservazione: data la dimensione ridotta della parte fissa e la posizione del fodero baionetta, non credo sia previsto l'alloggiamento dei servi nei semipianetti, cosa piu' logica da prevedere x lo smontaggio dei pianetti per il trasporto ed evitare lo scollegamento dei tiranti ogni volta.
No infatti... I servi andranno sulla fusoliera tipo Pilot.
Comunque questo e' un prototipo quindi non esente da eventuali modifiche.
Le cerniere a ginocchio sulla deriva complicano un eventuale sistema di smontaggio rapido, ma il sistema di costruzione in questo modo e' molto solido.
Le cerniere piatte hanno pregi e difetti... Io personalmente preferisco quelle a ginocchio, ma anch'esse hanno il rovescio della medaglia...
Ne avevamo previste 3 sui pianetti, perche' a differenza degli altri modelli esse non vengono "affogate" nella balsa, ma fissate in modo piu' sicuro
Nel caso dopo le prime prove decidessimo di assegnare un profilo piu' spesso ai piani orizzontali, potremmo optare per un eventuale inserimento dei servi all'interno degli stessi...
MadMax75
MadMax75 non รจ collegato   Rispondi citando
