Originalmente inviato da AlexBooo Il parallel charging funziona perfettamente. Mettendo in parallelo n lipo, le celle corrispondenti di ogni lipo saranno messe in parallelo e si porteranno esattamente alla medesima tensione. Se non fossero alla medesima tensione delle correnti si genererebbero equalizzando le celle automaticamente. I singoli paralleli di celle sono poi bilanciati normalmente. L'unica accortezza è che per evitare eccessive correnti iniziali, le celle che vanno in parallelo si raccomanda che abbiano una differenza di tensione di max 0.1V. |
Alex per evitare eccessive correnti iniziali con differenza max di 0.1V per cella che dovrei fare?
