filo per archetto
vorrei precisare che la costantana è una lega formata da materiali con coefficente di temperatura positivo e negativo in modo da ottenere come risultato un coefficente praticamente pari a 0 e viene usato nella realizzazione degli shunt amperometrici appunto per questa caratteristica che gli permette di non introdurre errori di misura quando lo shunt si scalda. è un materiale abbastanza costoso e non credo che qualcuno lo usi per il taglio del polistirolo, il materiale ideale è il nichel cromo che viene usato anche per le stufe elettriche, io uso il tipo da 0.5 mm di diametro per cui bastano circa 3-3.5 A con 20 volt per metro . qualcuno usa anche filo di acciaio oppure acciaio inox . saluti e buon laroro
