Originalmente inviato da avia-tore Ciao! Che materiale hai usato per alzare il pattino posteriormente. Dovrei farlo anche io e non so cosa usare per paura di qualche vibrazione
msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6 |
Ciao , io ho usato un semplice pezzetto di legno di abete da 1,5 cm e poi l'ho verniciato di nero ; però ora dopo che ho avuto dei guai con il 3gx l'ho levato. Grazie per i complimenti alla canopy , è quella originale che però il vecchio proprietario aveva un po' maltrattato; con un po di resina epossidica l'ho riparata nelle varie rotture che aveva e poi con un po' di vernice spray del supermercato l'ho verniciata ( alla buona direi !!) . Inoltre ho aperto anche due feritoie per arieggiare maggiormente il regolatore ( che ho installato fuori dal frame su un lato), con due pezzi di nastro per giunzioni da cartongesso ho fatto le griglie e le ho verniciate ; così ho dato un po' più d'aria sotto alla cappottina che d'estate fa solo che bene !!! Ciao a tutti e buoni voli !!!
