Vecchio 07 dicembre 06, 20:30   #2 (permalink)  Top
viemme
Data registr.: 29-12-2004
Residenza: Agrate Conturbia (NO)
Bug
Ciao Vietto
Dopo essermi letto tutto il thread relativo all'archetto e aver testato il tuo software, ecco un bug!
Tools - Calcola resistenza
Materiale: costantana - Lunghezza = 100 - Diametro = 0.15
Risultato: 2772832833,61 ohm
Risultato identico anche inserendo a mano il valore di resistività.
In compenso il log si riempie di righe come questa:
07/12/06 19:19:24 Errore nel cmdCalc_Click di frmResistività,
Non è chiaro se il valore di diametro deve essere inserito come diametro (in mm) o come superfice (in mm/2) ma leggendo il thread "archetto" si intuisce che ora è un diametro. (correggi l'indicazione da mm/2 in mm)
Giusto per darti un riferimento il valore di resistenza del filo di costantana o di nikel-cromo che uso (non so esattamente cosa sia) è di 31 ohm/m a freddo e sale a 43 ohm/m a caldo. Il diametro è 0,15 mm e taglio con una corrente di 0,435A ad una tensione di 18,7 V.
Questi dati sono riferiti ad un utilizzo con una CNC e velocità di avanzamento 4 mm/sec per del polistirene espanso a pallini da 25 Kg/m3.
Continua con lo sviluppo che questo softwarino può tornare molto utile.
Vedo già in futuro la possibilità di aggiungere i materiali e quindi anche sapere a che velocità di taglio puoi arrivare con una determinata potenza su un determinato filo
Complimenti
Vic
viemme non è collegato   Rispondi citando
