Originalmente inviato da Claudio_F si deve mettere la flybar parallela al tubo di coda (quindi orizzontale se la coda e' orizzontale), allo scopo ci si puo' costruire un supportino in compensato. A questo punto basta "traguardare" la flybar a filo del lato fisso del misuratore. Se e' tutto orizzontale la livella sul lato fisso del misuratore e' ok. |
Quindi, ricapitolando:
-blocco la flybar parallela alla coda
-Inserisco il misuratore nella pala
-porto il lato fisso del misuratore parallelo alla flybar e ricavo l'incidenza della pala
Giusto?
