Originalmente inviato da liftbag Mi pare che indietro si sia parlato delle tolleranze sui quadrelli di carbonio e sulle parti in plastica E-flite proprio citando un esempio uguale al tuo.
E' capitato anche a me.
Io risolvevo applicando una sottile striscia di ciano, o due contrapposte, su un lato o sui lati del quadrello di coda, nella zona che va a sparire dentro il telaio.
Bisogna attendere che asciughi bene e se per sbaglio se ne mette troppo, va rimosso con l'aiuto di un cutter o di una limetta per unghie. |
Grazie Paolo....allora farò come dici tu...l'idea del nastro in effetti non mi piaceva molto...col calore tende a sciogliersi e quindi cederebbe di nuovo
La stessa tecnica può andar bene anche per i fori del telaio spanati su cui le viti non fanno peù presa? o c'è di meglio
Originalmente inviato da liftbag Non mi pare lo vendano da solo, ma solo nel kit dell'alberino di coda.
Magari lo trovi uguale a barre nei negozi di modellismo... |
Qui mi sono ingeniato con una vecchia antenna telescopica che ho trovato...uno dei pezzi era pressoché uguale e al momento l'ho tenuto da parte proprio per farci boccole e pezzi del genere...
