Vecchio 24 luglio 13, 00:23   #955 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao e grazie per i consigli... allora:
Il piatto e perfettamente livellato in tutta la sua corsa, ( in hovering e perfetto ) sia in positivo che in negativo, la corsa dei servi sono perfettamente omogenei e hanno la stessa corsa ( ho gli stessi gradi di ciclico sia per alettoni che di cabra/picchia )
Il problema lo fa solo sopra i 9 gradi di passo collettivo... se resto a 9 gradi o meno, l'elicottero tira dritto come una fucilata...
Il problema e quando lo tiro a fondo, e tento di livellare l'elicottero in orrizzontale.... poi in altre manovre piuttosto "critiche"
Era l'idea che mi era venuta in mente ovvero che a fondo corsa da una parte e dall'altra non avessero la stessa corsa (cosa normale diverse volte).
Se la corsa è perfettamente livellata lungo TUTTA la lunghezza del piatto, allora forse devi iniziare a provare con i valori di gain.
In realtà potresti fare ancora un tentativo che è facile e veloce : cambia il programma di base e prova il beginner e poi prova l'F3C per esempio o l'expert. In questo modo hai delle impostazioni agli antipodi e vedi come si comporta
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
