Vecchio 23 luglio 13, 23:58   #954 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
In hovering fa lo stesso scherzo, cioè di cabrare? Se si, credo che ci sia semplicemente il piatto livellato male.
Se invece lo fa solo quando dai forte collettivo, potrebbe essere che la corsa dei servi non sia omogenea e quindi a fondo corsa (al massimo o al minimo) abbiano bisogno di correzione di corsa.
La cosa si fa dalla radio. Quale hai?
Ti mando cell in mp; domani chiamami che ti spiego meglio
Ciao e grazie per i consigli... allora:
Il piatto e perfettamente livellato in tutta la sua corsa, ( in hovering e perfetto ) sia in positivo che in negativo, la corsa dei servi sono perfettamente omogenei e hanno la stessa corsa ( ho gli stessi gradi di ciclico sia per alettoni che di cabra/picchia )
Il problema lo fa solo sopra i 9 gradi di passo collettivo... se resto a 9 gradi o meno, l'elicottero tira dritto come una fucilata...
Il problema e quando lo tiro a fondo, e tento di livellare l'elicottero in orrizzontale.... poi in altre manovre piuttosto "critiche"
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
