Originalmente inviato da Edofly'97 Ok, per fortuna ne ho una , devo collegare il cavetto da s-bus a dove? i cavi di rxa, rxb e rxc li tolgo sia dal mini che dalla rx giusto?
Grazie mille dei consigli. |
Forse ho capito: scollego i cavetti di rxa-b-c sia dal mini v bar che dalla rx. Sostituisco la rx con quella sbus, e ricollego come in quella precedente i cavi rd-ch3-ch2-ch1 dalla rx al mini. Poi nel cavo slave 'strappo' il cavetto del segnale come mi hai detto, facendogli un attacco adeguato, fatto il tutto lo andrò a collegare su rxc. Mentre su rxb ci andrà il cavo master, e su rxa il cavo slave che sarà rimasto solo più con i cavi + e -. Ovviamente cambio rx dal setup del mini v bar mettendo s bus ed infine dovrebbe 'attivarsi' l opzione govI e govII. Tutto corretto? Ho capito bene?
