Originalmente inviato da Peppe46 Per quello che ho capito, si tratta di un F3D, quindi in ogni caso, la cilindrata complessiva non deve superare i .40 pollici (seiemmezzo), quindi non so fino a che punto convenga usare 2 motori da 3.2 cc, con relative fusoliere e relativa resistenza e peso aggiunti. |
Dovrebbero esser due 6,5cc
COmunque è un f3S non un f3d. Non è un aereo da pylon (da circuito) ma solo da velocità.
