Originalmente inviato da Chicco K Forse un boxer con due 6,5 sarebbe più efficiente...
Oppure meglio due .61 speed da vvc? sempre boxer...
Comunque il modello postato dovrebbe essere leggermente superiore ad uno classico...
In pratica, sono due motori, due fusoliere ed un'ala...
A differenza di una configurazione a un motore una fusoliera ed un'ala...
Poi le mie opinioni contano fino ad un certo punto rispetto ai dati rilevati...
p.s.: due pulso? |
Per quello che ho capito, si tratta di un F3D, quindi in ogni caso, la cilindrata complessiva non deve superare i .40 pollici (seiemmezzo), quindi non so fino a che punto convenga usare 2 motori da 3.2 cc, con relative fusoliere e relativa resistenza e peso aggiunti.
