Originalmente inviato da rafpigna Grazie per le info, ancora qualche domandina
2) in un solo pezzo intenedvo che hai tagliato due pezzi di tessuto per semiala (intradosso e estradosso) e poi hai fibrato la semiala?
Dove lo trovi il PVC da 0,2 E il mylar???
Ultima domanda, come fai a fibrare il BE? Incroci il tessuto di estradosso e intradosso appunto sul be? Li unisci e poi rifili con tampone? oppure metti prima una striscia di tessusto sul be che poi vai a "chiudere" con il tessuto di intradosso e estradosso? (spero si capsca cosa intendo ) |
Ho capito, fibriamo tutti in un sol colpo.
Il mylar lo trovi dal fioraio o in un negozio di cancelleria grosso, il pvc da 0,2 da castorama.
Il BE è la parte più delicata e devo imparare anche io a farli venire bene senza usare il tampone. Io personalmente la prima cosa che faccio quando resino è appiccicare col rullo ben impregnato una striscia di vetroresina sul be. Poi metto normalmente il tessuto facendolo arrivare prima del BE. Sarei interessato però a sapere come fanno gli altri.
Con gli alianti più grossi cerco anche di accavallare i bordi. Per le prossime ali che realizzerò proverò a mettere la striscia del BE sopra le pezze dell'intradosso e estradosso per non dover rifilare il BE col tampone.
