Originalmente inviato da crypto intanto che metti mano alla formula, falla funzionare in mm, R= ro x l / s mi sembra che sia in metri.
se poi fai in modo di accettare il diametro piuttosto che la sezione, tanto meglio. |
Allora, la correzione del diametro al posto della sezione l'ho messa, per quel che riguarda il calcolo delle R partendo dai mm, la formula della resistenza e' in metri, infatti internamente converto tutto in metri (spero correttamente), ma, visto l'utilizzo e quindi le misure, la lunghezza in cm e il diametro in metri, mi sembrerebbero le due unita' di misura piu' consone.
