Discussione: Club Delfini Golosi
Vecchio 22 luglio 13, 20:53   #6657 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Prima scaldi e incolli l'estremita' del wire mesk per fare in modo che non si "sfili" come una calza da signora. Attenzione a non creare un bordo di plastica fusa eccessivo perchè raffreddandosi questa ti impedirebbe di allargare abbastanza il diametro del cavo.
se infili una punta di un piccolo cacciavite nel wire mesh vedrai la trama allargarsi e noterai che le estremità singole fibre si incrociano. Bene: scalda quel pochino che basta a farne attaccare una sull'altra.
Una volta assicuratoti che hai fatto un buon lavoro e cheallargando il wire mesh non ti si sfilaccia tutto puoi allargare per far passare la spinetta del servo.
Prendi delle pinze a becco e calzaci sopra i primi 3/4 cm di wire mesh per farlo allargare un po. Ora infila il wire mesh dallo spinotto del servo. Appena superi lo spinotto e il wire mesh incontra il filo ferma il wire mesh premendolo con le dita contro il filo del servo.
Ora viene il bello.
Tenendo schiacciato il wire mesh sul filo come se NON volessi farcelo scorrere devi premereil wire mesh che ancora non ha "scavalcato" lo spinotto. La pressione che genererai farà allargare la calza, che scorrerà placida sullo spinotto
Continua fino coprire tutto il filo e taglia e cauterizza anche l'altra estremita' prima di farla scorrere al di la dello spinotto del servo.
Immobilizza tutto con del termorestringente. Assicurati che quest'ultimo scaldando serri per bene. Io ne uso un diametro che di suo non passerebbe nemmeno al di la dello spinotto ma lo allargo delicatamente calzandolo sul becco delle pinze e allargando.
Non so se mi sono spiegato....
Ho come l'impressione che abbiamo visto lo stesso filmato su youtube la cui origine è di un grande forumista
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
