Ciao, sotto vostro consiglio ho fatto alcuni test con il mio mini protos...
Impostato il simulated flybar a 45 e devo dire che la differenza si nota, diventa molto più morbido ma non ho ancora capito se mi piace perchè ho fatto solo un paio di voletti...
poi ho impostato elevator e aileron travel limit a 20, solo che trovo il comando un pò rallentato, meno diretto, ma c'è da capire se sia una conseguenza di questo parametro o del precedente
quindi dovrò provare a ripristinarne uno come in precedenza per capire
Infine ho alzato il delay a 23 mentre prima era zero e devo dire che ora la coda è molto migliorata mentre prima nelle stoppate più violente ogni tanto la coda sbacchettava, ora lo fa in modo impercettibile, la si sente solo ad orecchio e sono riuscito ad alzare a 43% la sensibilità! grazie Roberto per la dritta
Fra un paio di giorni forse riuscirò a fare qualche altro test... vi terrò aggiornati.
