Originalmente inviato da blinking forse te l'avevo già chiesto e mi avevi anche già risposto...
quanto aspetti tra la verniciatura e la laminazione? il colore è già secco al tatto o ancora umido?
davide |
In tale caso avevo pittato alcune ore prima.
Ho provato sia dopo 10 minuti sia dopo un giorno e non ho apprezzato notevoli differenze. Ovvio che se il colore è ancora un pò umido, il risultato è leggermente migliore perchè lega meglio con la fibra (a patto di andarci molto leggeri con la bomboletta).
Se si pitta qualche giorno prima e si mette troppo colore e la grammatura della fibra è bassa, in quei punti parte del colore rimane sul crystal e il risultato estetico è terribile come è successo la prima volta che ho provato il metodo.
Il vantaggio più grande di questo metodo a mio parere è quello di rendere invisibile la trama della fibra di vetro poichè il colore va a riempire i fori. Quindi va bene anche come vernice di fondo.
Quindi si deve usare vernice molto coprente (come il blu che fortuitamente ho usato).
