Discussione: Circuiti stampati
Vecchio 01 febbraio 05, 22:38   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by Galahad@01 febbraio 2005, 20:30
Data la mia ignoranza nel campo vorrei sapere come poter relalizzare i circuiti stampati come per esempio quello della foto.
Cosa devo fare e soprattutto cosa devo avere per realizzarlo?
Ti elenco alcuni modi di realizzare un circuito stampato.
1- Pulire disossidando una basetta ramata, ricalcare con carta carbone i contorni del circuito stampato, con un pennino per il disegno a china, ripieno di inchiostro all'alcool, riempire i contorni del disegno e lasciare ad asciugare.
2- oppure, dopo il disegno del contorno, lo puoi riempire con un pennarello all'alcool ( quello per scrivere sui vetri).
3- Dopo l'essicamente dei due modi, immergere nella soluzione di cloruro ferrico per eliminare la parte scoperta del rame.
Oppure.
4- Pulire come prima il rame e con una vernice fotosensibile ricoprire a pennello il rame.
5- Invece della vernice a pennello si può usare una bomboletta con vernice fotosensibile.
6- fotocopiare il circuito stampato su un supporto trasparente.
7- appoggiare il disegno sulla basetta verniciata ed esporla sotto una lampada a raggi ultravioletti (quella per abbronzature), oppure una lampadina da 100 Watt per 10-20 minuti a una distanza di una ventina di cm.
8 - immergere il circuito in una soluzione di soda caustica (un cucchiaino su un litro d'acqua).
9- Sviluppato il disegno, immergere come sopra nell'acido corrosivo.
Oppure.
10- Fotocopiare il disegno dello stampato (con fotocopiatrice laser) su di un supporto predisposto per il trasferimento del disegno sul rame.
11- appoggiare la parte del disegno sul rame e stirarlo con un ferro da stiro ben caldo.
12- trasferito il disegno sul rame, immergere nell'acido.
Forse sono stato un po' generico ma ti ho fatto una panoramica su alcuni metodi.
Ciao e buon lavoro da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
