Discussione: M.Vettore
Vecchio 22 luglio 13, 17:32   #237 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Io c'ero ed ho assistito alla cosa. Il modello era magnifico e vederlo cadere fuori controllo poco dopo averlo lanciato ed averlo visto salire in dinamica è stato tristissimo. Non sò se lo ha ritrovato ma considerando le dimensioni del bosco sottostante è come cercare un ago in un pagliaio. La cosa che mi preme a tutti di raccontare è cosa è accaduto, affinchè si possa mettere in guardia coloro che hanno una radio simile. Parliamo della Futaba T10. Lo sfortunato pilota ha attivato con il palmo della mano destra accidentalmente il test servi che una volta partito ha fatto precipitare l'aereo.
La stessa identica cosa accade all'amico Maurizio del club di Villanova Pg sempre in mia presenza e sempre perchè, con il palmo della mano, si era attivata la funzione test servi. Può darsi che sia io che porti sfiga ma dato che è la seconda volta con la stessa radio forse non è stata progettata così bene. Per i possessori, fateci molta attenzione sapendo che in quella circostanza forse spengere e riaccendere la radio vi darà la possibilità di riprendere il controllo del modello.
Che dire, coraggio il nostro hobby è fatto anche di queste cose.
Claudio
sulla T 10 (come sulla FF9) per attivare il "test servocomandi" devi premere il tasto enter in alto a sx del display, ruotare la rotella in basso a bestra del display fino a che il cursore sul menù arriva alla voce servo test, quindi premere la suddetta rotella (selettore rotativo).
Sta cosa mi sembra tanto tanto strana... voglio dire: non è facile/possibile azzeccare una simile combinazione per puro caso..
Robbè
WWW.AAVIP.IT
