devi vedere una cosa molto importante,se scivola a destra ,è normale,per via del rotore principale ,devi abituarti con i pollici ,come consiglia l'amico ,tiralo su subito ,diverso è il discorso se ti si inclina a destra o sinistra,allora hai il piatto non perfettamente orizzontale al piano della struttura dell'eli,in tal caso controlla dove pende, e allunga l'astina che lo controlla ,cosi che il piatto sia perfettamente orizzontale,vedrai che non si inclina più.ciauuuu
