Originalmente inviato da falcon111 salve ragazzi
sono capitato nell'elimodellismo quasi per caso ho acquistato un walkera 4 (4 canali) e ho cercato di settarlo eliminando un po di vibrazioni dal rotore principale
ma quando do potenza (e lo tengo a punto fermo col rotore di coda ) scarroccia verso sinistra, se lo contrasto con il rollio si stabilizza ma poi quando stacco ipattini tende ad inclinarsi a dx e a capovolgersi così devo desistere e quello riscarroccia a sx
come devo fare per farlo decollare tenendolo stabile senza che tiri e cominci a correre a sx??
potete aiutarmi
grazie |
prima di lanciarti, meglio se impari a tenerlo fermo, poi a fermarti, poi ad atterrare, dopo lo tiri su.... il cosetto lo frantumi in pochissimo tempo.
prima ancora, meglio se impari l'hovering su un simulatore tipo fms.
tutti gli eli con il rotore di coda tirano a sinistra, e' normale.
non e' facile, ma devi imparare a tenere fermo l'eli vicimo a terra.
consiglio vivamente l'attrezzo trainer per evitare di ribaltare l'eli all'inizio e rompere e spendere e cosi' via.
l'elicottero e' l'attrezzi piu' difficile da far volare, prenditi il tempo che ti serve.
