sensibilità rx
non sono a conoscenza delle prestazioni di questa ricevente, 6 microvolt significa che bastano 6 milionesimi di volt in antenna a questa ricevente per decodificare i segnali, anche se vi sono altre caratteristiche che determinano le prestazioni di una rx come un buon circuito per la riduzione dei disturbi e la stabilità dello stadio convertitore questo parametro è molto importante in quanto un valore alto indica scarsa sensibilità e quindi distanza operativa ridotta come ad esempio quelle riservate al volo indoor. io sono in possesso di varie riceventi e i valori dichiarati variano da 2 a 10 microvolt ,basta fare delle prove a terra con l'antenna della tx abbassata e si possono rilevare differenze anche notevoli tra le varie rx, in effetti per alcune riceventi viene indicata una portata di 1000 metri in aria e per altre economiche anche solo di 200 metri. penso comunque che 6 microvolt con un buon tx non ci dovrebbero essere problemi di distanza. ciao
