22 luglio 13, 13:31
#392 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 11-09-2009 Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Tiber1979 io ho impostato il delay a Zero ed è piantato come una spada in ogni condizione !
Quel parametro è nato per " salvare " i servi analogici o semplicemente lenti , dalle bruciature causate dalle correzioni repentine della coda !
Se hai problemi di sbacchettamento non credo dipenda da quel parametro che dovresti tenere sempre a zero se usi un servo digitale buono !
Con un valore a 95 del delay dubito che la coda rimanga piantata se da hovering dai tutto passo all'istante oppure fai una stoppata al limite dopo un tail slide perchè appunto come dice il termine stesso , è un ritardo dell'impulso che la centralina/gyro manda al servo !
Ti ripeto secondo me , se hai un problema di sbacchettamento , devi indagare o agire su altre strade e mantenere il delay a Zero  |  stò a fà un casotto!
G.Robe
Barbonevolante!
