Originalmente inviato da lastorri quindi hai messo su quelli in carbonio mhs neri ?
io invece sono nella cacca con la coda: ora che ho aumentato la scorrevolezza lucidando l'alberino, anche con il gain a 655 ogni tanto sbacchetta, sopratutto a lipo cariche, con il motore al 75% (pignone 14).
Ho provato, come ipotizzava Steno, a rimettere su i palini arancioni MSH ma e' un casino, la coda ogni tanto se ne va.. quindi i KBDD vanno meglio pero' il gain e' critico. Aggiungo che ho su il tubo in carbonio e la pinna verticale custom: e' come la stock ma non ha buchi in mezzo, tutta piena |
Curva a 85 %,pignone 14, mbeast,servo di coda gaui (quello dell'X5),palini 3k.Non mi ricordo il gain,non particolarmente basso comunque.Coda perfetta
