Originalmente inviato da Chicco K Forse il problema è anche nel linkaggio tra squadretta servo e squadretta parte mobile...
Poca precisione e troppa sensibilità...
I servocomandi che percentuale di corsa possiedono nella programmazione radio?
Metti qualche foto del linkaggio rinvii...
C'è da dire che i modelli 3D sono leggeri e potenti, con eliche di forte coppia e risentono del vento... |
RAGAZZIII HO RISOLTO IL PROBLEMA!
Prima di tutto ho montato altre ali di un altro extra 300 dell'Extreme Flight,e ho notato con stupore che il problema era sparito,quindi ho capito che c'era qualcosa che non andava nelle mie ali,ma non l'incidenza o altro...bensì la distanza degli alettoni con le cerniere dall'ala! Infatti nell'ala destra ho lasciato (per sbaglio) qualche millimetro di margine tra l'ala e la parte mobile...Quindi ho staccato l'alettone e messo apposto e ora è tutto ok! Grazie a tutti per l'aiuto
