Originalmente inviato da maRRRco Devo controllare se il piatto va su o giù in corrispondenza al movimento dello stick.
Poi lascia perdere le istruzioni, sono inutili se non errate, le curve del passo le fai ad occhio, se non ti piace che il modello vada giù in negativo, al primo punto alzi la percentuale finchè non vedi le pale a zero gradi o poco meno (parallele rispetto ad un piano di riferimento), gli altri punti di conseguenza per avere una curva lineare. |
Si certo, però vorrei capire qual è il verso giusto, se N o R sennò ottengo l'effetto opposto.........adesso ho messo il PIT su R e devo avere l'occasione di andare al campo a vedere se fa finta di alzarsi o si schiaccia ancora. E devo farlo in un prato al campo sennò trovo le briciole.........
