Originalmente inviato da ric-riccardo pensandoci bene, visto che nel momento in cui avviene il "taglio di corrente" il ciclico non risponde potrebbe essere appunto un problema di mancanza segnale rx, provero' a controllare bene le due antennine della ricevente se per caso c'è qualche interruzione....per i regolatori sapete dirmi qualcosa???? mi interessava sapere non sugli e-flite, ma sui regolatori compatibili!!!! |
Vai su gli yep di hobbyking o da provare altri regolatori HK da 25-30A,basta che abbiano il governor mode e il soft start tanto da non sgranare il gear,altrimenti un buon hobbywing qui in Italia e vai sul liscio.
Oxy3 4s Brain
Goblin 380 Xbar
Miniprotos 6s stretch Beastx:
Trex 450L Dominator 6s Brain
Gaui X5 Formula Brain
Trex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
