Originalmente inviato da akrobaticone ho trovato due possibili soluzioni, ma nella seconda il servo fa uno scatto al cambio della curva
datemi un consiglio, se possibile |
Io non vedo 'scatti' sul canale 3 nel secondo esempio (lo vedo nel primo, perchè la miscelazione del CH9 non inserisce il rallentamento durante la discesa), ma non ho capito se deve funzionare così...
In effetti tu aspetti di arrivare al massimo o al minimo e nei due punti di massimo e minimo attivi la curva che ti serve; in questo modo però la curva selezionata rimane attiva fino a quando non raggiungi il fondo corsa opposto... se scendi con il comando di 3/4 (curva di discesa) e poi risali rimane selezionata la curva di discesa...
Michele
