Discussione: Filo a caldo
Vecchio 07 dicembre 06, 12:06   #228 (permalink)  Top
crypto
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da Vietto
Su questo non posso che darti ragione
Questo e' il problema di avere un filo con una bassa R, cmq, io utilizzando quello da 0,6 non quasi mai avuto dei problemi di rottura del filo, quello da 0,4 voglio riprovarlo appena hjo finito la macchia per il taglio.
un'altro problema relativo alla bassa R e' che il filo di alimentazione deve essere bello grosso, 2,5mmq o addirittura 4mmq
e dopo diventa pesante.
Devo aggiungere un piccolo errore nel mio programma, la formula di calcolo delle R vuole la sezione del filo, mentre noi mettiamo il diametro, lo correggo e provo a postarlo, magari nella sezione SW.
intanto che metti mano alla formula, falla funzionare in mm, R= ro x l / s mi sembra che sia in metri.
se poi fai in modo di accettare il diametro piuttosto che la sezione, tanto meglio.
crypto non รจ collegato   Rispondi citando
