Originalmente inviato da goryc Posso dirla una cavolata? Non è che questo ritardo può dipendere dalla velocità con cui registra la SD? |
Mah... ho dei seri dubbi...
Su un'altra radio si riesce a stare dentro i 10 millisecondi.
Credo invece dipenda dal software multitasking che controlla la radio, probabilmente il logger non è un processo messo con priorità realtime.
Comunque ribadisco, cambia un tubo... è solo curiosità.
