Originalmente inviato da crypto ciao, non sono d'accordo con il fatto di partire dalla potenza, che di fatto e' direttamente proporzionale alla grandezza dell'archetto.
un dato possibile puo' essere la potenza/cm e questa abbiamo visto che puo' essere intorno a 1,5w/cm ma che dipende anche da fattori ambientali (la temperatura ambiente) e sistematici (il tipo di polistirolo da tagliare)
l'unico dato di partenza e' la resistenza R del filo che compone l'archetto ma che cambia con l'aumentare della temperatura.
alimentando il filo con tensione calcolata a freddo non otteniamo la potenza desiderata, ne otteniamo una inferiore.
il sistema piu' facile e' quello di aumentare la tensione applicata, quindi la potenza, fino a tagliare il polistirolo che abbiamo. |
Su questo non posso che darti ragione
Originalmente inviato da crypto @vietto
ho comperato dell'acciaio armonico da 0,4mm per fare alcune prove, occorre una tensione bassissima e corrente molto alta, dopo 3 tagli il filo si e' rotto e torcendolo con le pinze era diventato fragilissimo.
l'alta corrente e bassa tensione d'uscita hanno messo a dura prova l'alimentatore stabilizzato che scaldava un sacco. |
Questo e' il problema di avere un filo con una bassa R, cmq, io utilizzando quello da 0,6 non quasi mai avuto dei problemi di rottura del filo, quello da 0,4 voglio riprovarlo appena hjo finito la macchia per il taglio.
Devo aggiungere un piccolo errore nel mio programma, la formula di calcolo delle R vuole la sezione del filo, mentre noi mettiamo il diametro, lo correggo e provo a postarlo, magari nella sezione SW.
